... czarno to widzę jak sutannę wielebnego :P
tylne koła jak by pod kątem o2 kombi
Tagi: Brak
Jak w temacie wydaje się że tylne koła są lekko pod kątem co może byc tego przyczyna?
Ps: ostatnio wymieniałem wachacz poprzeczny i koleś powiedział że jest ok ale jak na moje oko nie jest, czy ktoś tak miał?
Pod KĄTEM - znaczy zbieżne, rozbieżne, pochylone do wewnątrz czy na zewnątrz ?
Geometria się kłania.
Lashlo, znów błędów nawaliłem :?:
ops: ale UWAGĘ już zwróciłem :wink:
u mnie dzis na geometri wyszło ze koło tylne jest góra pochylone do wewnatrz - nie wiem o co chodzi , powiedzieli ze moze belka skrzywiona??
W zwykłym zawieszeniu kąt pochylenia koła z tyłu w O2 wynosi -1'20" więc są pochylone górą do środka. Po wymianie wahacza obowiązkowa geometria a nie badanie na oko czy jest ok.Zamieszczone przez Daniel.TJak w temacie wydaje się że tylne koła są lekko pod kontem co może byc tego przyczyna?
ile wychodzi poza normę i jaka jest różnica między L a P stroną? (niestety nie pamiętam ile powinno być w O1)Zamieszczone przez s1u mnie dzis na geometri wyszło ze koło tylne jest góra pochylone do wewnatrz - nie wiem o co chodzi , powiedzieli ze moze belka skrzywiona??NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
dokładnie nie wiem ile ale na kompie pokazane było ze miesci sie w normie ale juz w dolnej jej granicy-powiedzieli ze tam sie nic nie przestawia i ze belka musi byc krzywa.Poza tematem-jest tam jakas regulacja??Zamieszczone przez DGWile wychodzi poza normę i jaka jest różnica między L a P stroną?
... Zawsze redaguje to co pisze ale nie w tym przypadku
